主题:【求助】土壤团聚体分级干筛法处理
浏览0 回复8 电梯直达
luanma121
请教各位高手,用干筛法做土壤团聚体分级时,土块风干后掰成1MM见方后,应怎样处理才可以过筛分级,我之前用手掰,用木锤砸,发现各粒径的比例变动很大,十分不准确,请问应该用什么方法,具体标准如何?各级比例大概是多少呢?请教各位了~~
爱就上吧
爱就上吧
根据Elloitt and Cambardella (1991)的方法进行土壤团聚体的筛分:50 g8  mm筛的风干土样施入20.250.05mm的套筛,迅速浸没在去离子水中进行糊化,在 2 min 之内上下震荡50次,留在3个筛子上的土壤组分在50下烘干称重。<0.05 mm的组分用差减法得出。
可得到的团聚体组分分为
> 2mm 的大团聚体、2~0.25 mm 的大团聚体和0.25-0.05mm 的微团聚体。
上面是湿筛法,请楼主参考一下,如有其它问题,可以与本人交流。
luanma121
多谢多谢,我是在过了干筛之后再过湿筛的,可以直接风干后过湿筛分级吗?感觉风干时有那种大块很硬的土块,我都是用木锤砸过后过干筛的,不知道如果直接选50克过湿筛的话是选择土块还是风干时自然脱落的土屑呢?
名字长了容易引起注意
看错标题了,我还以为是之前预处理的取60-80目的土壤的。
tianzhensky
原文由 luanma121(luanma121) 发表:
新鲜土样要全部先过8毫米筛再风干,不是直接风干的,过筛是要用手掰,风干后才能进行湿筛分离
rewarden
原文由 爱就上吧(dick523) 发表:
可得到的团聚体组分分为
请问有没有这篇文章的原文??有的话能不能分享下。。
美美滴
可得到的团聚体组分分为
您好,请问湿筛法必须用土壤团粒分析仪筛分吗?可以用人力筛分吗?
2014hzf
https://bbs.instrument.com.cn/topic/7265673  这个应该可以参考下 我看人家整理的挺全的
