发帖人:Insm_d0aeb2ca链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/7879573
问题描述:在测定土壤中挥发性有机物含量时,如何避免被污染?解答:1.
做土壤VOC
时,吹扫捕集气质联用仪器污染主要来源于两个地方:1
、环境污染,环境污染指的是实验室本底污染,最常见的就是二氯甲烷,丙酮,正己烷等,这些试剂是有机实验室的必备试剂,做SVOC
时这些试剂被大量使用,导致实验室中VOC
本底过高。解决办法是隔离SVOC
与VOC
前处理室及分析仪器室,有条件的可以设置在不同楼层。有条件的保持VOC
前处理室及分析仪器室内为正压;空白试剂水在使用前,进行水煮沸冷却或者氮吹处理,经验收合格(目标物浓度小于方法检出限)后使用。吹扫瓶临用前,在130℃
下烘烤30 min
左右,冷却后及时使用。2.
样品污染,进行VOC
土壤样品采样前一般都会进行筛查,筛查下来如果已知样品浓度比较高的,那建议先不要上原样,先上个稀释样,如果稀释样浓度不高且在曲线范围内的,再上原样,这样可以有效避免高浓度样品残留进而污染仪器。3.
若在仪器运行发现该样品为高浓度样品时,要及时停止仪器运行序列,避免样品被污染,同时对捕集阱、色谱柱、离子源等进行烘烤,再进行空白实验直至空白实验结果小于方法检出限,避免因残留污染低浓度样品。
