主题:【求助】关于HJ657中的采样体积
浏览0 回复5 电梯直达
霸波儿奔@奔波儿霸
用HJ657采集无组织废气的重金属,采样体积要满足150立方米,还是10立方米?如果按照150立方米,要采24个小时,时间太长,都变成日均值了。但是如果以10立方米的话,不能满足检出限,这个要怎么办?
楼主,无组织评价的是小时均值,可以采集1h或者等时间间隔采集4次,在满足评价要求(检出限要小于评价限值)的前提下采样体积可以自己把握,一般采集100L/min*60min=6m3
楼主,如果采集6m3的话检出限可以按照Xng/m3/*150m3/6m3=25Xng/m3报出,但保证检出限要小于评价限值
绿树之林
你要知道这个标准采样器是有大流量采样器的,1.05m3/min的采样器,两个小时就能采集126m3样品了。
霸波儿奔@奔波儿霸
原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:你要知道这个标准采样器是有大流量采样器的,1.05m3/min的采样器,两个小时就能采集126m3样品了。
我们只有中流量,所以才纠结
霸波儿奔@奔波儿霸
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
收到,谢谢老师!
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
