测定步骤:
吸取1mol/L乙酸氨溶液处理土壤中的浸出液(LY/T 1243-1999中的3.4)20.00ml,于25ml容量瓶中,加30g/L氯化锶(SrCl2.6H2O)溶液2.5ml,用1mol/L乙酸铵溶液定容。定容后的溶液直接在选定工作条件的
原子吸收分光光度计上用422.7nm(钙)和285.2nm(镁)波长处测定吸收值。在成批测定过程中,要按一定的时间间隔用标准溶液校正仪器。
制备待测液 ( LY/T 1243-1999森林土壤阳离子交换量的测定。中3.4)
3.4 测定步骤
3.4.1 称取通过2mm筛孔的风干样2.0g,质地较轻的土壤称5.0g,放入100ml离心管中,沿离心管加少量1mol/L 乙酸铵溶液,用橡皮头玻璃棒轻轻搅拌土壤,使其成为均匀的泥浆状态。再加1mol/L乙酸铵溶液至总体积为60ml左右,充分搅拌均匀,然后用1mol/L乙酸铵溶液洗净橡皮头玻璃棒,溶液收入离心管内。
『问题』能否直接称潮湿土样进行测量??
