主题:【原创】分析制备HPLC:目的和特点的区别
浏览0 回复3 电梯直达
blone
分析制备HPLC:目的和特点的区别
………………………………分析HPLC……………………………………………………制备HPLC
目的……样品组成的信息通常研究大部分或全部样品组成……纯品的回收通常只对一种或几种样品组分感兴趣
特征……进样量仅够检测用即可…………………………………尽可能加大进样量以生产最多的纯品
…………反相HPLC最方便…………………………………………正相HPLC最方便
…………柱内径1~5mm ……………………………………………柱内径1~10cm或更大
…………柱填料5um 或更小………………………………………柱填料7um或更大
…………HPLC泵最多提供10ml/min………………………………HPLC泵提供》10ml/min
…………进样量通常不是问题……………………………………进样较难,需多加注意
…………为最大灵敏度选择检测条件……………………………为降低的灵敏度选择检测条件
…………样品在流动相中的溶解度通常不重要…………………样品在流动相中的溶解度非常重要
…………流动相挥发性不重要……………………………………流动相应是挥发性的,禁用不挥发性添加剂
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
ycjlzxj1
ddw888
lenovο
原文由 ycjlzxj1 发表:
拜读,谢谢!
个是有点乱,还是看明白了。
是有点乱。整理一下:
