主题:【讨论】实验室内部质量控制大家都采用哪些方法?
浏览0 回复53 电梯直达
依风1986
实验室内部质量控制大家都采用哪些方法?
依风1986
tang566
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
留样复测、标准样品考核等。
对于没有标准品的了,仅仅样品中加标?
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
留样复测、标准样品考核等。
对于没有标准品的了,仅仅样品中加标?
加标或留样复测(有数值的样品)。
tang566
留样复测、标准样品考核等。
对于没有标准品的了,仅仅样品中加标?
加标或留样复测(有数值的样品)。
依风1986
留样复测、标准样品考核等。
对于没有标准品的了,仅仅样品中加标?
加标或留样复测(有数值的样品)。
留样复测的样品若有差距,如何比较?从不确定度考虑为好还是?留样样品储存环境等还是要讲究的
tang566
留样复测、标准样品考核等。
对于没有标准品的了,仅仅样品中加标?
加标或留样复测(有数值的样品)。
样品的保存,需要根据样品的性质来决定它的保存环境。
依风1986
留样复测、标准样品考核等。
对于没有标准品的了,仅仅样品中加标?
加标或留样复测(有数值的样品)。
是的,保存看样品特性
hbnjzx
质量监督员签字、留样复测、标准样品考核、人员能力验证等等
xiaoxu
