300A孔径,更侧重体积排阻原理.排阻色谱分离的基础是不同分子大小的组分进人填料内孔深度的不同。因此,选择和搭配具有不同孔径,色谱性能良好的填料是很重要的,填料孔径大小应与试样分子量的大小相适应。排阻色谱主要被用与分离大分子物质,其分离范围从相对分子质量2000~2000000之间,300A,5000-1250000
pH值不可超过2-7.5这一范围,当pH>8时,硅胶会释出
生成絮状物堵塞柱子,且难以复原,柱效很快降低,甚至完全失效。
当在流动相缓冲液中加入和水混溶的有机溶剂时,其中的盐类溶解度下降,可析出盐类沉淀,堵塞柱子;加入粘度不同的样品溶液也可能发生类似现象。所以缓冲液中盐的浓度宜低,样品提取液的组成应和流动相匹配。
