主题:【讨论】硝酸,盐酸的有效期一般是多久?
浏览0 回复24 电梯直达
lilongfei14
硝酸的有效期一般是多久?我们实验室买的硝酸是2年都用不完的,还有大量盐酸堆放了快2年了,不知道该怎么办才好?
ldgfive
这样的试剂一般没有明确的有效期
只要不开封,一般都是可以用的
小H
一般是三年左右的有效期,如果过期的话就需要和新买的做一下对比了在确定能不能使用。过期的一般都拿做酸缸里面的浸泡液使用了
lilongfei14
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
这样的试剂一般没有明确的有效期
只要不开封,一般都是可以用的
确实上面没注明多久,我的意思可以放置多久。因为我们这里堆放的太多,怕那天公安局的来查,到时不好解释。
ldgfive
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
这样的试剂一般没有明确的有效期
只要不开封,一般都是可以用的
常规试剂一般按三年保存,超过保存期的,要进行相应销毁处理
三人行
melt06
这样的试剂一般没有明确的有效期
只要不开封,一般都是可以用的
那你们怎么一次申请购买那么多呢 要是用不了 就酸碱中和下 冲入下水道吧
sukiliang
= =!我们实验室的酸根本不看有效期,而且采购公司给我们的东西就算是标准品也是快过期的东西
qianguiyun1
zwayfan
蓝人
原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:
标准品也是要快过期?
那岂不是每次使用前都要进行标准物质期间核查?
