主题:【求助】白酒中甲醇用比色法做效果怎么样?
浏览0 回复3 电梯直达
mxb2002
我现在正在做白酒中甲醇,用比色法做,曲线效果很不好,相关系数才0.98,而且标准溶液吸光度很不稳定,隔10多分钟在测,吸光度上升很快,想请教一下,有哪位专家给指点一下,我现在很着急,因为正在做能力验证,马上要报结果。小女子在这里多谢了!
user007
原文由 mxb2002 发表:
是按照GB做的吗?最低浓度标准溶液的吸光度有多少?
quxiaopeng
我遇到的情况跟你相同,比色皿里总是有气泡,做到过0.99的但测样时,重复性差,可以用气象色谱检测
戈壁明珠
楼主,本身含量较低,样品挥发较快,还是用气相色谱分析醇类最方便。
