主题:【讨论】标准样品含量值为什么最后一位数比较小!
浏览0 回复12 电梯直达
lilongfei14
标准样品含量值为什么最后一位数比较小!只有个人的值是那样,有一半大小,是不是因为含量最后那位数不确定,比如含量为0.045
qq250083771
不是吧  标准样品的都是定值  如果不确定是用*标记的啊
qianguiyun1
ldgfive
lilongfei14
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
“值比较小”是什么意思呀
不是值小,是数比较小,比如比如含量为0.045,后面得5比较小,
莫名其妙
云☆飘☆逸
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
一般估计是不是准确值,有的0.04(5)这样表示,给出的是一个参考值。
lilongfei14
原文由 尘(fjh26) 发表:
这个没见到过
一会我照个图片给你们看看
yifan1117
上海书培
