原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:还有一台红外测硫、测氢仪,一台UV、一台AA!因为半路出家,先前也没考虑,且最近公司节将成本,基本场地大概10平方左右!烦死了!都得不到一点支持,据说样品处理还要去其他房间,然后到该实验室只做测试!
这两个仪器放置的房间里的其他设备不能有产生大量热量的,放出水汽的,产生电磁干扰的。总之最好单独放置。如果不能也应避免其他不利于环境稳定的设备。最好将你们原有的设备清单说下让网友帮你筛选下。前处理不能和设备在一起,不过可以和你们其他的实验室在一起如果你们有化学处理室的话。
