主题:【分享】HPLC分析方法开发中流动相的调整“秘诀”
浏览0 回复3 电梯直达
老鱼
秘诀1:由强到弱: 一般先用90%的乙腈(或甲醇)/水(或缓冲溶液)进行试验, 这样可以很快地得到分离结果,然后根据出峰情况调整有机溶剂(乙腈或甲醇)的比例。
    秘诀2 三倍规则 :每减少10%的有机溶剂(甲醇或乙腈)的量,保留因子约增加3倍,此为三倍规则。这是一个聪明而又省力的办法。调整的过程中,注意观察各个峰的分离情况。
    秘诀3 粗调转微调:当分离达到一定程度,应将有机溶剂10%的改变量调整为5%,并据此规则逐渐降低调整率,直至各组分的分离情况不再改变
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
枪手怪蜀黍
It is me!
不要太精辟了! 感谢搂主啊!不过楼主对pH条件的摸索有什么简单的意见吗?
ywfx999cn
