主题:【讨论】HPLC做有关物质,打图时应如何积分
浏览0 回复5 电梯直达
wei616
我公司做某药品有关物质时,用外标法 , 需要进两针:一针有关物质样品,一针有关物质对照。在打图时我们一般都只积分相应保留时间(4.7min)有关物质的峰,而其他小峰都不积分,有天药检所的来检查说,其他小峰也最好积上,请问各位你们做有关物质时积分其他小峰吗?谢谢
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
深海的海豚
原文由 wei616 发表:
wei616说的有关物质积分的图应该指的是对照的积分情况吧?
我们和你们的做法一致,因为有关物质对照主峰是我们关注的主要目标,所以,其他杂质峰都删除,因为本身它们也不参与计算,积分与否不影响。还没有药检所检查的时候提出过异议——估计是和检查员个人因素有关。
但是供试品一定要所有杂质都积分,呵呵,这应该没问题吧!
asd1234a
是的其他小峰都要积上,因其他小峰有可能也是杂质峰.
该帖子作者被版主 hejun19841积分, 2经验,加分理由:感谢你的回帖
ltdq6430
根本不需要的,那个人不懂,你做的没有错.面积归一法要全部积分
该帖子作者被版主 hejun19841积分, 2经验,加分理由:感谢你的回答
rogerhuang009
药检所检查人员说得并不错.
主要是看你产品中的杂质情况:是几个?是已知杂质?还是未知杂质?而杂质的多少与是否有新的杂质出现,是对产品质量或工艺进行评价的一个主要方面.
生产工艺的不一致,包括起始原料的不一致,都可能会有新的杂质出现.
我们做的时候,会把杂质大于0.02%以上的都积分出来的.这样,算总杂质更可靠.而且,我们会把未知杂质控制在0.05%以下.(可参考ICH指南要求,未知杂质的限度要求与人体每天所摄入的量有关,如我们所做的产品,对于欧洲来说,其单一的未知杂质是不得过0.05%;而对于北美市场而言,则只要求在0.1%以下就可以了)
按惯例,药典上所指明的单一杂质不超过0.2%(比如),仅是指已知杂质的限度,而并不是指未知杂质的限度.
该帖子作者被版主 hejun19845积分, 2经验,加分理由:感谢你的回帖,解释的很详细,谢谢
程序
