分光光度计期间核查作业指导书
1、目的
为了证明紫外可见分光光度计在两次校准间隔内,保持其准确可靠,特制订本程序。
2、范围
美析UV-1800PC
3、期间核查程序
3.1、按照紫外可见分光光度计的仪器校准时间制定仪器的期间核查计划。
3.1.1、一般核查期:2月核查一次。
3.1.2、其它情况:仪器如经搬动、修理或发现测量结果有疑问时需要进行核查。
3.2、紫外可见分光光度计的期间核查项目及计量性能要求
3.2.1、计量性能要求
计量性能要求符合表1的要求。
说明:A段范围:190nm~340nm;B段范围:340~900nm
3.3、检测条件
3.3.1、环境条件
3.3.1.1、电源电压220 V,频率50 Hz。
3.3.1.2、室温10一30℃。
3.3.1.3、环境相对湿度小于85%。
3.3.1.4、工作台不受阳光直射,室内不受气流影响,无腐蚀性或其它影响测定的气体干扰。
3.3.1.5、周围没有影响检定的强电场、磁场或强烈震动。
3.4、检定项目和检定方法
3.4.1、初步检查
先开电脑再开仪器,然后打开UV软件,仪器进入初始化状态,在仪器进行初始化及测试过程中不要打开样品池的盖。不要压、碰仪器。预热15~30分钟后再进行检定。
3.4.2.1、吸光度重复性的检定
仪器波长取540nm,光谱带宽2nm。
用移液管吸取1mL1000mg/L Cr6+标液,加入到100mL的容量瓶中,定容摇匀,得到10 mg/L的Cr6+标液。
用移液管吸取2.5mL 10 mg/L的Cr6+标液,加入到50mL的容量瓶中,定容摇匀,得到0.5 mg/L的Cr6+标液。
取10mL 0.5mg/L的Cr6+标液,加2mL显色剂进行显色,在仪器上读出其吸光度值。
每隔一小时重复上述操作,至少进行3次,分别读出其吸光度值,算出吸光度的平均值并算出几次实验间的吸光度的偏差。,
3.4.2.2、打开UV软件中的自检程序,然后进行噪声、稳定性和基线平直度的检定
3.4.2.2.1、噪声的检定
3.4.2.2.1.1、仪器波长取500 nm,光谱带宽2 nm,样品和参比光束皆空白,调整透射比100%后,在样品光束端插人挡光板,观察0%线变化2 min,读出最大峰(谷)值之差为0%线噪声。
3.4.2.2.1.2、仪器波长置于500nm,光谱带宽2nm,样品和参比光束皆空白,调节透射比100% ,取时间扫描方式,观察100%线噪声2min。2min后读出的最大峰(谷)值之差定为仪器100%线的噪声。
3.4.2.2.2、稳定性的检定
按3.3.2.2.1.2,观察100%线漂移半小时,读出的最大值和最小值之差定为仪器100%线的漂移。
3.4.2.2.3、100% (基)线平直度的检定
仪器波长置于起始波长,带宽2nm,样品和参比光束皆空白,调节透射比100% ,取波长扫描方式,扫描速度120 nm/min进行扫描,观察100%值的最大变化值。
4、填写期间核查记录表,记录相关数据。
5、 考察相关数据是否符合仪器运行及测试能力的需要,必要时对仪器硬件及软件进行调整和重新校准。
