主题:【求助】CNAS实验室中原始记录的一个问题
浏览0 回复18 电梯直达
lgyhx001
请问CNAS在配置溶液时,需要不需要记录使用容量瓶的编号?如果记录,实际工作中会很麻烦,如果不记录这可是关系到溯源性的问题!很纠结!!不知道通过CNAS认可的实验室是怎么办的。非常感谢!!
您可能想找: 技术咨询 询底价
leemoonling
我们没对容量瓶进行编号,玻璃器皿的标识不好固定啊,清洗的时候容易洗没了。
弗雷德
这个我们也没有记录,应该不用吧,容量瓶都是外校的A级的。而且偏差的差异性不大,有必要溯源到那个容量瓶吗?溯源到什么型号的应该就好了。不然不麻烦死啊,《个人看法,求指教。》
2012/2/25 8:45:34 Last edit by zhangfang503
小鬼当家
容量瓶采购回来做个验收,达到A级的话,引入的不确定度都在很小的范围,可以不用溯源到每个编号
lgyhx001
原文由 leemoonling(leemoonling) 发表:
请问你们是CNAS认可的实验室吗?当时评审老师就没有对容量瓶编号说什么吗?
lgyhx001
原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:
请问你们是CNAS认可的实验室吗?
弗雷德
原文由 lgyhx001(lgyhx001) 发表:
请问你们是CNAS认可的实验室吗?
我认识大把的CNAS认可实验室,都没有那么细溯源过。我们也正在搞CNAS。不过容量瓶编号还是有要求的。
lgyhx001
容量瓶如果不用编号和记录,那么酸碱滴定管为什么要记录编号?他们不是应该归为一类仪器管理吗?如果不记录容量瓶编号,那么下次鉴定的时候发现此容量瓶达不到A级了,那么怎么追溯以前用它配置的溶液?
小鬼当家
量值溯源指的是通过一条具有规定不确定度的不间断的比较链,使测量结果或测量标准的值能够与规定的参考标准,通常是与国家测量标准或国际测量标准联系起来的特性,玻璃量器是要编号,但是个人认为配置溶液的纪录上没有必要写出容量瓶的编号,而且个人认为溯源的主要用处在于计算不确定度 ,方便使用
yyronghua
我們的容量瓶有唯一編號,但配置溶液的時候是沒記錄容量瓶編號的!另容量瓶是有經過檢定過的,應該不需再記錄編號了吧?
弗雷德
国标规定的容量瓶校准周期是3年,所以您应该就知道容量瓶的使用过程自身产生偏差的可能很小了,虽然会有一点点变化,但是对结果的影响微乎其微。
不过最好是记录,但是意义不大,您可以记,不记也没大关系。实验室记录也有科学性和可行性,
