仪器型号:耶拿650P
背景扣除方式:塞曼
分析模式:石墨炉
待测元素名称:铅
标准样品浓度:20ppb,自动稀释
故障现象:前面低浓度时背景峰很高,在吸收峰上面,最后那点20ppb的时候就没这种情况。
检查过程:后来我不加基体改进剂,前面的浓度背景峰就没那么高了
疑问和求助内容:最后线性的相关系数是0.9995,。我想问的是这个背景峰为什么会这么大,它对曲线有没有影响?如果是基体改进剂的影响,为什么前面的那些点会那么高,最后一点却那么低呢?因为仪器设置都是加5ul的基体改进剂 (所用的基体:1%磷酸二氢铵)
| 温度 | 速率 | 保持时间 |
干燥1 | 90 | 5 | 20 |
干燥2 | 105 | 3 | 20 |
干燥3 | 110 | 2 | 10 |
灰化 | 650 | 250 | 15 |
AZ* | 650 | 0 | 4 |
原子化 | 1700 | 1500 | 4 |
清除 | 2300 | 500 | 4 |
