主题:【分享】[资源集锦] 马弗炉的安全操作规程及清洗方法
省部重点实验室
 1 . 马弗炉的安全操作规程:
  (1).开炉前应检查煤气管道阀门密封性和煤气管路上的压力不能低于规定值。
  (2).空炉试验推杆机构、拉杆机构以及提升机构工作情况。
  (3).把压紧弹簧松开到规定的尺寸范围。
  (4).调节好水封的水位,打开通水封排出燃烧管的阀门,关闭通水封的阀门。
  (5).将进料端的炉门关闭,打开出料端的炉门察看,当煤油喷出形成雾状流动的方向正常后再关闭炉门。
  (6).将进料室的燃烧嘴点着。
  (7).废气应经不通水封的阀门排出。
  (8).间断生产首先把炉罐渗碳。
  (9).零件放置时,零件与零件之间距离不少于5毫米;零件边缘不超出底板长度和规定的高度。
  (10).要快速开关进料门和出料门,但推拉杆的速度要平稳。
  (11).零件在预冷室的位置应正对热电偶的下面。
  (12).炉内只许装满24块底盘,继续进料必须先拉后推。
  (13).停炉时要把各炉区降到同样的温度后,再开始自然降温。
  2.马弗炉设备清洗:
  (1)炉罐在连续生产时每周清洗一次,断续生产炉罐的清理,应在停炉后立即进行,
  (2)炉罐清洗温度为850870时应将底盘全部取出;
  (3)用压缩空气喷嘴从炉子进料端吹入时,阀门开得不要太大,吹时必须前后左右移动,防止局部过热
  (4)煤气烧嘴在渗碳前用煤油清洗一次。
  (5)底盘或夹具淬火后应返回预冷室除去油污。
  (6)发现废气管堵塞(炉内压力突增)应立即清理。先打开不通水封的废气阀门,然后关闭通水封的废气管阀门。清理完毕应先打开通水封的废气管阀门,然后再关闭不通水封的废气阀门。
  3.马弗炉注意事项:
  (1)经常注意各区燃烧状况以及煤气的压力
  (2)开放炉门时不能站在当中,以防火焰喷射烧伤
  (3)注意进科室燃烧嘴是否燃烧以及用火把检查楔形门是否漏气
  (4)工作中发现燃烧嘴火焰熄灭时,应立即关闭煤气阀门,后关闭空气阀门
  (5)工作中零件掉落或楔形门开关不灵,应停止进料,取出零件。
您可能想找: 马弗炉、电阻炉、实验炉 询底价
yuduoling
