主题:【已应助】击穿电压精密度
浏览0 回复2 电梯直达
Ins_cd5d9423
请教下各位老师  检测变压器油击穿电压,试验重复性多少合格呢?下面这个截图的内容怎样理解呢?变异系数就是相对标准偏差吗?
推荐答案:123回复于2022/07/08
击穿电压试验的测定值,其分散性是较大的,根本原因在于击穿瞬间两个电极之间的电场分布状态和绝缘油中所含杂质的分布状态都是随机的.数据处理中,不论 数据分散性有多大统统进行平均,或者按照数处理原则舍弃离散值再进行平均,都不十分合适.有些仪器使用说明中建议当 数据的标准差s≥10kV(电极距离 2.5mm)时重新取样测定,这一提法值得推荐.
获取验证码
wuyuzegang
如果最大值和最小值的差超过了最小值的25%,就必须重复试验,直到5个有效可用的参数为止。
1.变异系数
基本含义:
当进行两个或多个资料变异程度的比较时,如果度量单位与平均数相同,可以直接利用标准差来比较。
如果单位和(或)平均数不同时,比较其变异程度就不能采用标准差,而需采用标准差与平均数的比值(相对值)来比较。
2.相对标准偏差
RSD用于评价预测模型的性能。有文章指出RSD是描述精密度 的指标
,841,
2022/7/8 14:37:23 Last edit by dahua1981
