来源:
中国广播网中广网北京9月28日消息(记者车丽、李欣)据中国之声《新闻纵横》报道,在您外出就餐时,会不会担心这家餐馆用的是"地沟油"?自从"地沟油"这个词流进我们的生活,每天离不开的餐桌又让我们多了一丝不放心。
为了吃进的是健康油、安全油,闻气味、看透明度等"土办法"出现。但这些都主要凭经验和主观感受,并不能给出一个相对科学的鉴定。
最近,中国农业大学食品科学与营养工程学院研制出一种专门快速检测"地沟油"的方法。并且,用于检测的试剂盒也将首次进行市场化生产和销售。据网上销售人员介绍,这个试剂盒要在节后开始销售。
据介绍,用这个试剂盒在半小时之内就能测出样本是不是"地沟油"。那么,这个小试剂盒是怎么把"地沟油"抓个现行呢?而它的检测结果是否可信?
中国农业大学食品与营养工程学院提出的检测方式,被卫生部5月份认可为3种有效快检"地沟油"的方法之一。中国农业大学食品科学与营养工程学院院长罗云波表示,检测方式的创新在于找到了"地沟油"的特征物质。
罗云波:就是那个特征物质如果一旦找到了,那么它八九不离十是地沟油,同时再配合几个劣质油的其他指标,这么两三个指标,配合在一起,就可以基本判定,这个东西是地沟油。
这种试剂盒包含4个指标检测试剂,共需4个实验,其中有将盛有油的试管放入沸水中加热5分钟,取出后与标准管对比,呈现的红颜色深于标准颜色的,就有80%的可能性为"地沟油"。
这个只是检测一个指标的试验过程。拿到试剂盒之后,具体要如何使用?怎样辨别?中国农业大学食品与营养工程学院快速检测技术研发中心的桑华春博士对此进行了介绍。
桑华春:做三个实验四个指标,第一个指标就是极性标志物,做这个实验很简单,第一就是你取一个试管,向试管里面加6滴油,然后再加一毫升试剂,然后摇30秒,开水里面加热5分钟,然后拿出来。这个试剂盒里面有一个标准比色管,颜色比那个管子深或者是接近那么就是地沟油阳性,如果比较它浅就是阴性。第二个指标看食用油里面是否搀有动物油脂,就做一个凝固实验,可以在0-10度的冰箱里面放半个小时拿出来,看它是不是凝固了,如果凝固了的话,就可能是含有动物油脂,就可怀疑它为地沟油。第三个实验是检查两个成份,一个是水分,一个是酸价,地沟油这种劣质油它的水分和酸价有可能超标,这个实验也很简单,取个试管加一滴油再一毫升试剂摇10秒钟然后再放10分钟观察现象,这三个实验就做完,根据这四个指标来看,如果四个指标之一是阳性,我们就判它为地沟油,所有指标都检为阴性我们就判它是正常的食用油。
整个实验过程需要耗费半小时。研发方透露,小包装试剂盒网络销售价格大概在200元。实验过程和试剂盒价格对于普通消费者来说,也还是有一定门槛的。对此,桑华春博士表示,这种检测方法,主要适用于检测机构和相关企业。
桑华春:我们主要还是想面向监管部门和企业,主要是生产企业,它进货可以用这个来检是不是有地沟油。另外在流通领域,比如说超市进货它可以检一下。餐厅不是要进油嘛,它也可以检验一下。
中国农业大学食品与营养工程学院院长罗云波认为,这种检测更适合执法使用,不倡导百姓日常使用。
罗云波:油的好坏、食物的好坏不应该是老百姓的任务,应该是监管者的任务,我不主张我们后院去种一块地,我们再去养一头牛,这个完全不靠谱。
用半个小时时间,通过检测4项指标,这样的结果是否专业可信?它的正确率有多少?
研发方负责人反复向记者强调,"检测试剂盒"的准确率并不是100%,只能作为初筛,如果需要进一步确认是否是地沟油,还需要精密仪器检测。在卫生部"盲检"的40个样品中,快检试剂的正确率80%,国际食品包装协会常务副会长董金狮认为,这样的检测只是模糊的评判。
董金狮:目前地沟油里有害成份胆固醇比较多,还有一些黄曲霉毒素,还有其他的一些过氧化物,就这些化学物质而言,目前没有在哪一个产品里面同时含这几种物质,所以现在要用一种快速的方法来准确的判定比较困难,所以国家现在也没有标准、方法。
董金狮表示,这种方法无法作为法律依据。
董金狮:我觉得一个方法是不是可行要经过卫生部门的食品安全评估委员会进行最终确定,但没有确定之前,如果推荐这种方法,不能作为执法的依据,也就是说即使你测出来是地沟油你对饭店也没有投诉的依据,也不能作为执法的依据。
持有相同观点的还有徐州工程学院食品工程学院副院长刘恩岐。刘恩岐说,这只能作为筛查的技术,起到震慑作用,但是判断它是地沟油还有一段距离。
刘恩岐:地沟油如果按1比10或1比20和普通油掺和在一起,这是不是能检测出来还是一个问题。检查可以判断这个油是不合格的,是对人体有害的,但我们不能判断说他是地沟油。因为油脂经过氧化,这些东西可能超标,但是地沟油超标的可能性很大。
