主题:【求助】各路大神,赛默飞世尔的ISQ气质的可在线替换离子源是什么情况
浏览0 回复11 电梯直达
枪手怪蜀黍
最近在研究赛默飞世尔的GCMS但没实际用过,只听销售人员说过这个离子源是可在线替换的,之前一直使用的安捷伦的GCMS,所以对Themo的仪器比较陌生,我想了解下,Themo的离子源和安捷伦的离子源有啥不一样的地方,另外我注意到他们销售合同里的灯丝和离子源是分开卖的,难道Themo的离子源里不含灯丝?
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
枪手怪蜀黍
千层峰
看热电的介绍是这样的,不知这个在线更换是否标配?
xww428
在质谱不关机的情况下,锁真空后用一专用工具伸进真空腔取出离子源并加以更换,原来的瓦里安也有类似功能
sharon梁
热电的ISQ离子源的清洗和更换很方便,用工具可以在几分钟完成,无需放空
tang566
shirleylei
我们现在用的是ISQ,配了两个离子源,可以不用放空更换离子源。离子源与灯丝是分开的,换灯丝需要关机放空,打开真空腔才能换
laobie
pengwenqi
东海710
就是加了一个真空锁装置,有了真空锁装置,直接换离子源,省去了抽真空的时间;另外,离子源跟灯丝分开也挺好,便于维护
东海710
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
好像不是标配,是选配。。。。
