主题:【原创】急求如何识别DINP和DIDP,怎么样积分?急!
浏览0 回复13 电梯直达
fengfeng2608
各位大侠好!我是新手。我们现在要测phthalates,测8P,在做定性的时候,能识别前面6P,能积分的,但是DIDP和DINP是一系列的峰,请问怎么样操作才能将这一系列的峰积分并识别出是DIDP和DINP?我用的是岛津GCMS-QP2010Plus。在这里麻烦各位大侠了 !
疯子
全部积分,我岛津的貌似是手动积分。
锯齿形的都积起来。
积分时间对照标准物质积分的时间
fengfeng2608
原文由 happy疯子(3866625) 发表:
全部积分,我岛津的貌似是手动积分。
锯齿形的都积起来。
积分时间对照标准物质积分的时间
可这样积分的话没有最高的峰,怎么样进行相似度检索?好像检索不到哦,是不是积分之前要设置什么积分时间的,还是?
疯子
点击其中293最高的部分即可,这匹配度就难说了
这个你可以用时间定性
走标准品不存在这个问题
DIDP,DINP就是这样的峰。
疯子
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110706/3401537/
你可以参考我这个
用参考离子比例定性,这两个其实一看峰型,二看时间,三看293!都对上就肯定是,对不上再排除。
而且你用SIM定量,这个时候定性,谱图也不好检索的。
symmacros
疯子
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问岛津有没有面积积分加和?
我记得有
不过没用过
安捷伦的摸多了就忘了岛津的
vincent1982
分别配置DINP和DIDP的单标,走一下就知道怎么积分了
fengfeng2608
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:没有。
请问岛津有没有面积积分加和?
lcyuan
我的 是做的7P +1P  DINP单独配了一套线性,不然 DINP和DIDP 的五指峰有干扰,我测的样品 DIDP好像好没检出过,dinp还是有一定量的
symmacros
原文由 lcyuan(lcyuan) 发表:
DINP单独配了一套线性,也是个办法,就是麻烦点,要两次计算。
