主题:【求助】GCMS的柱后分流
浏览0 回复14 电梯直达
erge
如题,GCMS主色谱柱后分两根分色谱柱,一根到FID,另一根到MS,后面这两根分流柱是要保持流量一致还是压力一致啊?怎么能使他们同时到达两个检测器啊?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
这需要专门的软件来计算,因为FID是常压,而MSD是负压,即到FID的毛细管的阻力要比到MSD的小。
千层峰
原天
同时达到检测器?你指的是样品的保留时间表一致啊?这难度不是一般的高
雾非雾
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
不知道它是如何保证平均分配的?
symmacros
原文由 原天(jianquan69) 发表:
不难,我们两者相差0.002min.
symmacros
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
不知道它是如何保证平均分配的?
有计算方程式,不过很麻烦,一般是在软件里面来完成的。
原天
不难,我们两者相差0.002min.
柱子是一样的型号和用的时间差不多么?
symmacros
不难,我们两者相差0.002min.
柱子是一样的型号和用的时间差不多么?
分离柱就是同一根柱子,在柱后分流到MS和FID的。
原天
不难,我们两者相差0.002min.
柱子是一样的型号和用的时间差不多么?
还以为是柱前分流,所以觉得难度大。
symmacros
不难,我们两者相差0.002min.
柱子是一样的型号和用的时间差不多么?
还以为是柱前分流,所以觉得难度大。
柱前分流,确实难度大。
手机版: GCMS的柱后分流
