主题:【求助】内标响应值变低
浏览0 回复18 电梯直达
沧海笑
内标响应值无故变低,调谐后恢复正常,过几天又变低,调谐后又正常,而且219变成了基峰
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖。
swgaogao
灭0...
表示没用过内标法
响应值减低,是不是说明仪器灵敏度不好了
离子源脏了?
蓝是那么的天
应该是仪器不稳定,所以调谐后才恢复。另外安捷伦的教程上有说过219是调谐基峰是没有问题的。
沧海笑
原文由 swgaogao(swgaogao) 发表:
灭0...
表示没用过内标法
响应值减低,是不是说明仪器灵敏度不好了
离子源脏了?
看调谐报告应该不是离子源脏了
沧海笑
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
请问仪器不稳定可能是哪些方面出了问题呢?
蓝是那么的天
原文由 沧海笑(v2756578) 发表:
一般导致不稳定的一个是进样口,一个是离子源。
swgaogao
灭0...
表示没用过内标法
响应值减低,是不是说明仪器灵敏度不好了
离子源脏了?
看调谐报告应该不是离子源脏了
离子源不一定脏了才要洗,某个部位污染了也是要的
原天
你的检测方法很不行啊。那么大的溶剂峰,还与苯没有分开, 这对苯定量影响很大,对灯丝也不好。柱子拖峰严重。内标法用总离子,这个对受基线影响也很大。
洗洗离子源,进样口,搞搞方法吧。
千层峰
沧海笑
原文由 原天(jianquan69) 发表:
洗洗离子源,进样口,搞搞方法吧。
这个方法是别人留下的,我是个新手,我想请教下有没有好的方法介绍啊,溶剂是正戊烷
沧海笑
谢啦,明天看看这两个地方
手机版: 内标响应值变低
