1. 标准物质比对,要和标准物质的保留时间一致。但,邻苯在复杂基质的影响下是可能会往后漂移的,且不同组分在不同基质下偏移的程度不一样。
2.离子比例符合。选择的定量离子应该用标准物质核查其离子比例,样品中的离子比例应在合理误差内。但是,邻苯大多149很突出,其他离子均小于10%的比例,这种时候标准要求偏差小于50%即可,但在样品基质下,即使这样也可能是无法控制的。但,至少,应该没有离子缺失。
3.内标校正。如果在你的样品基质中遇到上述无法判别的情况,可通过氘代内标校正。他的好处是,如果保留时间偏移,氘代会同步漂移。但是,贵、
总之,根据你实际的样品基质,综合考虑。没有一个特定的规则可以适用于所有邻苯的组分和基质。但上述方法,是几个基本的原则。
该帖子作者被版主
jimzhu加 4积分,
2经验,加分理由:应助。
