主题:【求助】质谱辅助温度
浏览0 回复6 电梯直达
小小白
换了新的柱子,老化后接上MS端。开机更改柱子信息,发现辅助温度升到170开始往下降。请问各位老师是什么原因?柱子两端也检查过了。
检测老菜鸟
tang566
sdlzkw007
请确认仪器设置是否正确?否则只能是加热棒故障了
小小白
原文由 tang566(tang566) 发表:检查仪器参数,辅助温度设定多少度?
是这个问题
symmacros
小小白
手机版: 质谱辅助温度
