主题:【求助】求助:高校液相色谱,流动相100%甲醇。下图一次为空针、甲醇、甲醇+丁酯。为什么空针也会出峰且和丁酯出峰时间差不多,此外为什么甲醇还会出两个峰呀?新手急求助,我万分感谢。
浏览0 回复14 电梯直达
wangfang16
甲醇甲醇+丁酯
该帖子作者被版主 一片枫叶5积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
会不会是衬管与柱子有残留,换新衬管,老化柱子。
有水有渝
自动进样还是手动进样?检测波长多少?
2016/5/18 14:28:16 Last edit by xky0230699
seannoy
亲,液相....................
wangfang16
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
自动进样还是手动进样?检测波长多少?
自动进样,紫外224。刚接触液相不久,了解的不多。有可能是甲醇的问题?或者柱子?
capcellpak
请问色谱柱类型?规格?如果是常规的反相C18,4.6x250的柱形,色谱图上2.5min处的峰会不会是死时间溶出的溶剂峰呢?
caishendao
一看就是用的waters
caishendao
大哥你写着进空针。是流动相吗.
武灵
原文由 caishendao(caishendao) 发表:
一看就是用的waters
是empower软件。
wangfang16
原文由 capcellpak(capcellpak) 发表:
sunfire C18, 4.6*150(5μm), 从210nm到254nm扫描了下,甲醇在1.9min和2.4min都有吸收。
capcellpak
原文由 wangfang16(v3109493) 发表:
如果流速是1mL/min的话,死时间大概是1.5min,1.9和2.4min出峰的应该都是极性很强的物质了 用纯甲醇保留不住呀
