主题:【分享】一个同时测定十种类胡萝卜素的液相色谱方法
浏览0 回复0 电梯直达
xiaolanzi5
分享一个同时定量分析叶黄素、玉米黄素、α-隐黄素、β-隐黄素、ε-胡萝卜素、α-胡萝卜素、β-胡萝卜素、(6R)-δ-胡萝卜素、γ-胡萝卜素、番茄红素10种类胡萝卜素的方法。该方法的色谱条件为:YMC Carotenoid C30(250×4.5 mm,5μm)色谱柱,柱温(25±1)℃,紫外检测波长450 nm,流速1 mL/min,进样体积10μL,流动相分别由A1和B1按照不同比例混合制得A相和B相,A相中A1:B1体积比为9:1,B相中A1:B1体积比为1:9。其中,A1相为97%甲醇-水,含有0.05 mol/L乙酸铵和0.1%(W/V) 2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚(BHT);B1相为100%甲基叔丁基醚(MTBE),含有0.1%(W/V)BHT,梯度洗脱。在0.5-20μg/mL范围内,10种类胡萝卜素的质量浓度与峰面积呈良好的线性关系,相关系数(R~2)均大于0.995,检出限(LOD,S/N=3)和定量限(LOQ,S/N=10)分别为0.01-1.6μg/mL、0.2-4.0μg/mL,且平均回收率在96.29%-104.47%之间,相对标准偏差(RSD)范围为0.03%-1.24%,整个过程可以在40 min内完成。应用此方法对香蕉和玉米样品中的类胡萝卜素含量进行测定,验证此方法在真实农业生物样品中的稳定性、准确性和可靠性。详见孔谦等,生物技术通报,2022.
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
