主题:【分享】【金秋计划】+HPLC灵敏度不够的主要原因及解决办法?
浏览0 回复0 电梯直达
房东的猫
1.样品量不足,解决办法为增加样品量
2.样品未从柱子中流出。可根据样品的化学性质改变流动相或柱子
3.样品与检测器不匹配。根据样品化学性质调整波长或改换检测器
4.检测器衰减太多。调整衰减即可
5.检测器时间常数太大。解决办法为降低时间参数
6.检测器池窗污染。解决办法为清洗池窗
7.检测池中有气泡。解决办法为排气
8.记录仪测压范围不当。调整电压范围即可
9.流动相流量不合适。调整流速即可
10.检测器与记录仪超出校正曲线。解决办法为检查记录仪与检测器,重作校正曲线
