主题:【原创】求溶液中的铝的分析方法或标准
浏览0 回复7 电梯直达
wangy6
朋友们,谁有溶液中铝的分析方法或标准请帮忙传上来,领导拿来一溶液让测铝,说是溶解岩石而来.以前没测过铝,只好请朋友帮忙了,先谢谢了.
wangyp588
原文由 wangy6 发表:
没有人回答你很简单的原因:火焰需要N2O很危险,很少人家用,石墨炉空白很难烧下来,而且你的样品含量应该很高,建议ICP
chemistryren
如果已经前处理好了,那可以用石墨炉测定,不过得用热解石墨管或涂层石墨管,普通石墨管无法测准。或者可以用笑气-乙炔做。再者可以参考以下文献,是分析测试学报刊登的文章,应该可行:
空气-乙炔火焰[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收光谱法直接测定土壤中的铝.doc[/url]
blue_guy123
原文由 wangyp588 发表:
原文由 wangy6 发表:
我补充一下,笑气是危险,但是现今的原子吸收光谱仪使用笑气已经非常成熟,因为已经很多安全装置以防泄漏、回火。只是笑气的使用需要配置笑气减压阀(一定带控温)以及保温管路,这是因为笑气不同于乙炔气,笑气从气瓶中(高压状态)释放以后(相对低压)时,其吸收的热量将比乙炔气大得多,如果没有温度控制,那么阀门以及管路将结冰。
hiei
原文由 wangy6 发表:
可以考虑用比色法做。
xmyiqi
原文由 wangyp588 发表:
原文由 wangy6 发表:
呵呵,用ICP也太浪费了啊,成本太高了啊。
wangy6
li0chang
我是铝厂做化验工作的,我想应该这样回答你,如果你的溶液里铝含量高的话,那你就要用间接滴定法或置换滴定法进行分析,具体方法分析化学书里有步骤,如果溶液里铝含量很低的话考虑用铬天青S比色法或铝试剂比色法进行分析。所以说分析方法的选择还要看分析样品的性质。
