主题:【求助】测定食品中铅和镉时,GB/T5009.15上要求所用玻璃器皿需要在(1+5)硝酸中浸泡过夜,为什么要浸泡过夜。如果用微波消解法处理样品,消解罐是否也需要浸泡
浏览0 回复14 电梯直达
langyumiao
测定食品中铅和镉时,GB/T5009.15上要求所用玻璃器皿需要在(1+5)硝酸中浸泡过夜,为什么要浸泡过夜。如果用微波消解法处理样品,消解罐是否也需要浸泡呢?
该帖子作者被版主 wnnzl2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
您可能想找: 微波消解仪 询底价
chemistryren
浸泡过夜相当于先把样品在常温下预消解一下,同时让样品中的有机物先反应掉一部分.我觉得微波消解可以直接消解了,不用放置过夜的.
SOMS课题组
浸泡目的是为了消除污染,降低空白,微波消解管,可以直接用硝酸空走一下程序就可以!!
该帖子作者被版主 raoqun202积分, 2经验,加分理由:正解
小鸟飞翔
hiei
原文由 langyumiao 发表:
浸泡是为了除去玻璃器皿上极微量的金属元素,而微波消解罐一般是聚四氟乙烯的,用硝酸浸泡也起不到什莫作用。
julielili
浸泡过夜是为了预消化,也就是冷消化的过程。建议在微波消解之前放置一夜,以免反应过烈,导致样品损耗。
julielili
sorry,看错了。你说的是器皿啊?我使用之前都会浸泡的,应该是一个去金属离子干扰的过程。
kouki_enou
原文由 soms-jameskin 发表:
同意
wangxinxin1234
我认为是消除污染,除去可能存在的铅,镉,否则会造成数据失真。
cactus_832
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
wnnzl
原文由 cactus_832(cactus_832) 发表:
好像有些同志没弄明白帖子的内容,他问的是器皿是否要浸泡,不是样品的浸泡
