原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
火焰原子化器清洗前后检测结果不一样的原因是什么?检测锌元素含量,清洗前比理论值偏低6%左右,清洗后比理论值偏低2%。清洗前后的标准曲线相关系统均达到0.99以上。
清洗后测试值更接近理论值了难道不正常吗?
正常,我想知道清洗前为什么结果是异常的,如果是雾化率,原子化率等不正常,这些都是系统误差,但对照品与样品在系统误差一样的情况下,结果应该也是与没有系统误差接近的,如果是偶然误差,那会是什么呢?
