主题:【第六届原创】原子吸收法测定锌矿石中钴的含量
浏览0 回复13 电梯直达
abcpgf
维权声明:本文为abcpgf原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
                原子吸收法测定锌矿石中钴的含量
摘要:样品用氢氟酸、盐酸、硝酸、高氯酸分解后,在5%盐酸介质下,于
240.7nm处用空气-乙炔火焰原子吸收分光光度计,测量钴的吸光度,计算钴的含量。
1.仪器设备:
原子吸收分光光度计VarianAA240(带钴空心阴极灯)
石墨消解炉
特氟龙试管,
PP试管,试管架
电子天平,感量0.1mg
100ml 容量瓶,波美
2. 试剂:(均为分析纯)
浓盐酸,浓硝酸,高氯酸,氢氟酸
50%盐酸(v/v):量取500ml浓盐酸倒入预先量好的500ml去离子水水中,摇匀即可。
钴标准储备溶液1000mg/l(国家有色金属及电子材料分析测试中心)
钴标准溶液100mg/l:用移液管准确移取50ml钴标准储备溶液于500ml容量瓶中,加入25ml硝酸,用去离子水定容,摇匀。
3. 样品消解:
3.1  准确称取1.000g(精确至0.0001g)样品于特氟龙试管中,并将试管置于试管架上;同时插入空白和标准物质样品、重复样品同时同样处理;
3.2  向每根试管中加入3mL的浓硝酸和1.0mL高氯酸,轻摇试管架使样品充分润湿,于室温下冷消解约30分钟
  3.3  将试管放入已恒温至115±5℃的石墨消解炉上,加热消解样品10分钟;
  3.4   将试管取下并放在试管架上,向每根试管中加入3mL的氢氟酸,再返回至 115℃的石墨消解炉上加热消解30分钟;
3.5  将试管转移至185℃的石墨消解炉上继续消解2.5小时,此时溶液应蒸发至近干;
3.6  取下试管,向每根试管中立即加入15mL浓盐酸,再将试管放回至115℃的石墨消解炉上,加热15分钟;
3.7  取下试管,待其冷却至室温,再将溶液转移至已加有30mL50%盐酸的100 mL容量瓶中,反复冲洗试管3~4次,并将冲洗液转入容量瓶中,最后加纯水至刻度线,塞上瓶塞并反复摇晃容量瓶使溶液充分均匀;
3.8   将溶液倒入PP试管中,待仪器分析并记录。
4. 测量
原子吸收参数设置如下:
于240.7nm处,用空气-乙炔火焰法,以标准溶液空白调零,测试铅的吸光度,从标准曲线上查得铅的浓度。
5.结果计算:
Coμg/g=m1-m0/m
式中:
m1—从标准曲线上查得的钴量,µg;
m0--从标准曲线上查得空白的钴量,µg;
m---样品的重量,g
6.结论部分
盲样测试结果:
评审组给的结果是75µg/g,测试均值是76µg/g(6次),考核通过。
而且,我们自己插入的标准物质样品测试结果也很满意。
该帖子作者被版主 qq25008377110积分, 2经验,加分理由:原创必须奖励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
wangjunyu
abcpgf
原文由 茫茫(chenjiexiang) 发表:
有没有 乙炔气与空气比例啊?
有呀,方法设置显示了乙炔和空气的流量呀。
abcpgf
原文由 wulin321(wulin321) 发表:
盲样测试是一种综合的考核
是呀,过程和结果都考察了。
wulin321
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
盲样测试是一种综合的考核
是呀,过程和结果都考察了。
对方法,仪器,技术都是一个验证
abcpgf
盲样测试是一种综合的考核
是呀,过程和结果都考察了。
对方法,仪器,技术都是一个验证
的确如此。
qq250083771
abcpgf
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
其实主要是样品处理和质量控制
前处理很关键,做好了,后面的分析就很简单了。
abcpgf
原文由 lengmiang(lengmiang) 发表:
不错的帖子,支持了。
谢谢支持。
lengmiang
wulin321
