主题:【第六届原创】米粉中马拉硫磷检测方法的建立暨农药残留检测方法的趋势?
浏览0 回复23 电梯直达
小猪飞飞
维权声明:本文为zpf20031212原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
最近接到一个盲样,是米粉中马拉硫磷的测定。之前建立过气相液质的包括其他种类农药在内的方法学。米粉的基质不是特别复杂,前处理采用的主要是液液萃取。
气相的前处理方法采用了丙酮作为提取溶剂,直接向样品中加入丙酮,充分混匀后经超声萃取,高速离心取上清过膜后进样。因为事先没有向米粉中加入水,因此离心后的上清液略微浑浊,且米粉并没有聚集在一起,而是呈松散状,需要过滤膜后才能进样。气相测定农残一般会存在基质增强效应,实验中我们也发现确实存在这样的基质效应。需要对基质效应及回收率同时考察,以判断是否需要用基质溶液配制标准。结果发现,整体回收率稳定在90%以上,因此直接用标准溶液定量计算即可。
气相方法较为成熟,但其灵敏度较差,与之比较,液相色谱串联质谱仪的灵敏度就要高很多。我们同时考察了液质测定米粉中马拉硫磷的方法。
首先是建立仪器方法。采用了1.7um50mmC18色谱柱,流动相即乙腈、水,0~0.5min90%水、10%乙腈,0.5~1min,水从90%变为10%,乙腈从10%变为90%1~2.5min,保持10%水、90%乙腈,之后是初始流动相平衡色谱柱。定量离子对为331->127(碰撞能量为19伏特),定性离子对为331->99(碰撞能量为31伏特)。其他质谱参数略。
如图所示,为马拉硫磷的MRM图谱,图中标准溶液的浓度为50ng/ml,出峰时间为2min响应较好,峰面积为85903.91
本方法的前处理与气相方法略有差异。采用的是QuEchers方法的第一步,即提取步骤。称取一定量(如5g)的样品,加入一定的水,使得米粉能够被润湿即可(具体加水量根据称样量、米粉干燥程度决定),再加入5ml乙腈,充分震荡混匀1min,入4g无水硫酸钠(换为无水硫酸镁,以减少发热)、1g氯化钠,加入后立即手动混匀,高速离心5分钟,取上清进样分析。
下图是离心后的两个离心管,因为事先加入了水,因此在离心后的米粉是凝结在一起的,上清液较澄清,同时可观察到上清液与米粉之间还有一层水层。
实验中同样考察了基质效应,将加标浓度为50ng/g(进样浓度为50ng/ml)的米粉加标样、用空白米粉的提取液配制的50ng/ml的基质加标溶液以及上述50ng/ml的纯标溶液三者进行比较,判断基质效应及回收率的大小。
下图是11的乙腈:水的MRM图谱,出峰位置不存在干扰峰。
下图是米粉空白的图谱,在出峰位置,不存在干扰峰。
下图是50ng/g的米粉加标溶液MRM图谱,出峰时间为2min,峰面积为51059.81。与上述纯标溶液相比,回收率为60%
那么,实验中40%的损失主要是前处理损失还是基质抑制效应?下图是空白米粉提取液配制的50ng/ml的基质加标溶液,峰面积为54071.82,回收率为63%,即有近40%的信号是在仪器上损失掉了,而就目前的理论认为,主要损失来源于基质抑制效应。因此,也可判断上述前处理的损失几乎为零。
至此,米粉中马拉硫磷的检测方法的初步建立告一段落,但却给我们留下一个问题。即农残检测的未来趋势是什么?
我们知道,现在在申请新国标或者撰写文章时都会力求同时检测多种甚至几十、几百种农药,但真正做实验的同仁应该都清楚,不太有特别周全的方法能将所有的农药都能兼顾到。因此,就给人这样的印象,食品中农残检测现行国标过老,因为大部分都是一种/一类物质一种方法,而新的国标或有些新的文献的多农残检测,让人不可信。至少在面对盲样时,不太敢用几十、几百种农残检测的方法。基本上还是要针对所涉及的项目,进行优化。这就引出一个问题,因为几十、几百种同时检测的农残方法是存在的,这样的方法是用于定量还是用于定性?
个人意见,如果是针对盲样测定,低浓度时,采用针对性的、优化过的方法,而在日常大批量样本检测时,就以定性为主,不要去苛求小数点之后的准确性,毕竟小数点后的斟酌在实际应用中并没有太大意义,因此,基于这样的想法,几十、几百种农残检测方法可不可以用于定性呢?个人意见。
另外,目前不少方法会采用基质配标准,但这里面也存在一个问题,突发事件或者盲样考核时,不能得到与样品一直的基质该怎么办?这里面是不是也可以设定一个范围,即基质效应在一定范围内的,可以认定是同一种基质?同样的,不少方法会使用到同位素内标,但因为内标的昂贵,有时不能做到每一种物质对应一个内标,尤其是在几十、几百种农药检测标准中,那么这些方法中没有一一对应的同位素内标的物质,其准确度又能如何?
欢迎各位版友提出宝贵意见,也欢迎大家对食品、水中农残检测时遇到的问题做深入的讨论。
小猪飞飞
新年即将到来,欢迎各位版友继续关注液质版面,欢迎版友继续跟帖讨论!(消灭零回帖)
sukiliang
小猪飞飞
原文由 ie4680180(ie4680180) 发表:
楼主的观点本人基本同意.不知样品中有检出没?
马拉硫磷检出不多,这次主要是针对质控样,是有的,也顺利通过了质控考核。日常工作中毒死蜱和几个菊酯类检出会常见些,但也不会超标
ie4680180
哦,我们在大米中检出过毒死蜱和三唑磷,也没超标而已。
雾非雾
农药多残留一齐分析是大趋势,QUECHERS方法就是简化快速版的多残留一齐分析法,以牺牲一点精度换取高效率。
ie4680180
小猪飞飞
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
是的,应该有定性定量两种标准,快速、批量的分析,要力求高效率。可以作为初筛,有检出或者超标后,再针对性的定量。
小猪飞飞
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
仪器灵敏度高的情况下尽可能稀释
是针对最终的提取液进行稀释吗?我们还没这么做,请问目的是什么?
小猪飞飞
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
我们有时候想找到一个完全相同的空白基质,有时间客户提供的基质也不一定是一样的。
如果是常见的蔬菜、水果,找空白基质还是可行的,但如果是已经加工烹调过的食品,就比较难了
