主题:【第六届原创】【生活中的仪器分析】蒸馏滴定法测定可口可乐中二氧化碳的含量
浏览0 回复8 电梯直达
逆天一棍
维权声明:本文为fengmo4668原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【生活中的仪器分析】食品安全——饮品卫生大检测
市面上有很多的碳酸饮料。饮料中填充一定体积的碳酸后,具有特殊的风味,而且能起到杀菌、抑菌的作用,还能通过蒸发带走体内热量,起到降温作用。因此受到多数消费者的喜爱。
碳酸饮料中含有大量的色素、添加剂、防腐剂等物质,这些成分在体内代谢时反而需要大量水分,而且可乐含有的咖啡因也有利尿作用,会促进水分排出,所以碳酸饮料会越喝越渴。这估计是大多数人没有想到、也不会意识到的不好作用。所以奉劝大家一句,碳酸饮料,还是少喝一些。
搜寻食品添加剂目录,可以看到,二氧化碳也是一种食品添加剂。
汽水中添加多少量的二氧化碳才算比较好呢?GB10792-2008中规定,碳酸饮料中的二氧化碳气容量应大于等于1.5倍。
到底市面上的可乐中有多少的二氧化碳呢?就让我们来测测可乐中二氧化碳的含量吧。
1.      试剂和仪器
磷酸二氢钠、磷酸、氯化钡、0.2504mol/L氢氧化钠滴定液、0.2498mol/L的盐酸滴定液。循环水式真空泵、梅特勒T50电位滴定液。
2.      试验步骤
2.1    溶液配制
酸性磷酸盐溶液:称量10g磷酸二氢钠于50ml量瓶中,加适量水(约40ml)超声使溶解,加0.5ml盐酸,用水稀释至刻度;
氯化钡溶液:称取6g氯化钡于250ml烧杯中,加100ml水超声使溶解。此时pH6.89,用氢氧化钠滴定液调整pH7.00
2.2    将在-20℃冰冻1小时的可乐取出20ml(原谅我没有完全按照国标的规定来操作,呵呵)置于具塞的锥形瓶中,加入饱和氢氧化钠溶液5ml后,盖上塞子,缓缓振摇。
2.3    搭建蒸馏塔。将步骤2.2制备的样品溶液转移至24#口的250ml单口烧瓶中,置于可以磁力搅拌的水浴锅中。单口瓶上连接装有酸性磷酸盐溶液的分液漏斗,瓶口用橡胶塞密封。另有一导管将产生的气体通入一装有40ml浓度为0.2504mol/L的氢氧化钠滴定液中,导管伸在液面下,瓶口位置还有一导管,通过一个阀门与外面循环水式真空泵相连。
2.4    慢慢打开分液漏斗的旋钮,使酸性磷酸盐溶液逐滴低于可乐样品中。同时加热水浴至520℃,开动磁力搅拌,控制气体的生成量。在实验后期加大酸性磷酸盐溶液的滴入量,同时打开真空泵,使生成的CO2尽量的被氢氧化钠溶液吸收。
2.5    实验结束后,向氢氧化钠吸收液中加入40ml步骤2.1配制好的氯化钡溶液,充分振摇。然后转移至电位滴定仪的滴定杯中。用浓度为0.2498mol/L的盐酸滴定液滴定至终点。
3.      结果
滴定消耗的0.2498mol/L盐酸滴定液体积为24.467ml
按照GB/T 12143-2008提供的计算公式,二氧化碳的含量为:
0.2504×400.2498×24.467)×0.022×100/20×(20+5)/20 =0.5368g/100ml
折成二氧化碳气容量:
0.5368×10/1.9768=2.716
4. 结论:
1. 本操作简化了国标的操作方法。
2. 不计配样过程的损失,该批次的可口可乐饮料的气容量也达到了2.716倍,大大超过了标准的1.5倍。提示有更好的口感。
逆天一棍
yjshjl
燕飞
快乐
逆天一棍
可以在文章中加些图片,增加可读性。
本来有图片的。可后来U盘丢了,好多东西都没有了。
逆天一棍
原文由 yjshjl(yjshjl) 发表:
食品中二氧化硫的检测很重要!
老师看错了,不是二氧化硫,是二氧化碳。
逆天一棍
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
哪就是该批次可口可乐不合格了
为什么呀?
