在看关于四级杆分析器(Quadrupole analyzer)的原理的时候,一般的解释是这样的: 四极杆分析器由四根棒状电极组成。电极材料是镀金陶瓷或钼合金。相对两根电极间加有电压(Vdc+Vrf),另外两根电极间加有-(Vdc+Vrf)。其中 Vdc 为直流电压,Vrf 为射频电压。四个棒状电极形成一个四极电场。离子从离子源进入四极场后,在场的作用下产生振动,如果质量为 m,电荷为 e 的离子从 Z方向进入四极场,在电场作用下其运动方程是:d2x/dt2+(a+2qcos2T)x=0
d2y/dt2+(a+2qcos2T)y=0
d2z/dt2=0 通过以上三个方程可以算出 a,q 和T.
数学分析表明,在 a, q 取某些数值时,运动方程有稳定的解,稳定解的图解形式通常用 a, q 参数的稳定三角形表示。当离子的 a, q 值处于稳定三角形内部时,这些离子振幅是有限的,因而可以通过四极场达到检测器。
疑问:对这个解释特别是运动方程很难理解,另外我查了一个资料(见附件)。其中里边说:四极及单极质谱仪中,离子运动的基本方程是二阶周期系数线性常微分方程,即马丢 (Mathieu)方程 d2u/dt2+(a+2qcosw T)u=0 也看不太懂,请教那位老师用通俗易懂的详细解释一下,感激不尽!
四级及单极质谱仪中离子运动方程的一种近似解法
