主题:做简易氢谱一般用什么溶剂?
浏览0 回复2 电梯直达
baichj
虽然不用氘代,但是溶剂中如果含有氢原子还是有干扰的
yyc1980
sslin
1. 如果样品是液体直接置入样品管检测, 可考虑加一点点氯仿做内标. 经验上, 得到的化学位移会有漂移, 精细结构自然不很清楚, 但积分还是可靠的. 谱图可作某种程度的参考.
2. 样品如果是固体, 尽量配浓一点 (例如在氯仿中), 可溶的话尽可能使用不含氢的溶剂, 例如 CCl4, CS2 等.
