原文由 xazakea 发表:
我作实验需用到F谱,但是只讲到C,H谱操作方法,有人知道的话,能否赐教一下?
小虾在此谢了!!
我们这边用的是Varian系列NMR仪
基本操作 "调出标准谱图: 由管理员制作的标准谱图 (内含标准参数)
Standard_F19, Standard_P31, Standard_N15."
匀场/锁场 "*若用氘代试剂, 可以取得较好的锁场与匀场数据, 防止锁场漂移.
*其实不必耗费氘代试剂, 但得防止长时间锁场漂移.
若不用氘代试剂, 不锁场 (in='n'), 直接检测.
可以利用乙基苯于 CDCl3的标管取得参考锁场/匀场"
操作 "1. 先检测外标, 标定起峰值
2. 放入待测样品, 接受所出现的峰值.
不肯定时 (怕锁场漂移), 重置入外标检查是否仍为峰值相同.
3. 测 P 谱, 改 P 的波长线; 测 N谱, 换成 N 探头与调谐"
F 谱
准备 CF3CO2H 样品管做外标
锁场/匀场 用标准管 (乙基苯于 CDCl3) 调整
定外标 "调出标准 F 谱, 不再锁场 (in='n') 匀场,
用 CF3CO2H 做一谱 (nt ~ 16, bs=4). 将其 peak 定位为 0"
测试 改入待测样品, 直接检测, nt=16 ga
查漂移 若样品多, 每做几次回测 CF3CO2H 查看是否化学位移漂移, 定回 0.
"附注
" "1. F 谱可以积分.
2. 溶剂可以任意选择, 例如 CHCl3, THF, H2O 等
3. F谱的灵敏度和 1H 差不多, 可检测到 ~1ppm (mg/L) 浓度.
4. 若使用氘代试剂, in='y'"
