主题:【求助】为什么做出来的曲线不在零点上?用的是直线回归的方式做的
浏览0 回复25 电梯直达
002048
为什么做出来的曲线不在零点上?用的是直线回归的方式做的。求大哥大姐帮帮忙!先谢了
fraiy
原子吸收仪器上的曲线是根据所做的标准值选择最佳一条曲线,可能不过零点。软件上曲线选择方式,勾上“一次曲线过零点”就行了。
睿武孝文
用了几个点?
不在零点上很正常,只要截距的绝对值远小于斜率就行吧。
故乡的一片云
一般仪器提供不同的条件,有过原点的,有不过的,看一下你的应用软件就知道了
coffee8
快乐
不过原点,没有多少关系
若真想过原点,就想办法降低你的试剂空白
yangyon8
原子吸收,通过调节电流试下,看看可否过原点。我测Cd以前用3mA,一次曲线不过原点,截距都有些大,调到3.5-4mA,一次曲线截距就很小了。
002048
原文由 fraiy(fraiy) 发表:
那不过零点的话,是不是存在着误差?软件上有三种方式,一种直线回归,一种曲线拟合,还有一种是标准加入,曲线拟合出来的是抛物线了,我们一般是直线线回归的方式
因为是新手有好多问题不懂
002048
原文由 睿武孝文(chaifayong) 发表:
用了几个点?
做的铅票准液,五个点,算0点,六个点,浓度分别为0.2,0.4,0.6,0.8,1.0做出来的K=0.0225 B=-0.0006 R =0.9991
2010/4/6 14:24:08 Last edit by 002048
002048
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
不过原点,没有多少关系
若真想过原点,就想办法降低你的试剂空白
试剂空白是指什么?我不太清楚
002048
原文由 yangyon8(yangyon8) 发表:
谢谢,我试一下
