全血多元素稀释液 博晖全血,血清多元素检测试剂 与博晖创新BH5100全血多元素分析仪配套 1.2ml*50支/盒; 0.6ml*50支/盒; 0.9ml*50支/盒 225/盒
全血多元素校准溶液 博晖全血仪器标准溶液 与博晖创新BH5101全血多元素分析仪配套 50ml*4 125/盒
http://www.gbw114.org/d_5634.htm
GBW(E)090033 全血铅镉成分分析标准物质 0.5ml/支,4支/每套
使用时应放至室温、充分混匀,并保证标准物质不受粘污。有效期为6个月
http://www.rmhot.com/rmcontent.asp?id=3919
GBW(E)090036-全血铅镉成分分析标准物质
博晖全血仪器标准溶液
京药监械准字2008第2400165号
校准溶液由空白(0号)和三个不同浓度(1号、2号、3号)溶液所组成。每种溶液分别由铜、锌、钙、镁、铁、钾、钠元素的国家标准物质和超纯水配制而成。
用于检测全血中铅镉元素含量的基体改进试剂及其应用
申请号 CN200910087949.9
本发明公开了一种用于检测全血中铅镉元素含量的基体改进试
剂,包括如下组分:质量浓度为5-6‰的磷酸氢二铵,体积浓度为
2.0-4.0‰的聚乙二醇辛基苯基醚,体积浓度为1.0-3.0‰的浓硝酸,其
余为超纯水;本发明还提供了用所述的基体改进试剂检测全血中铅镉
元素含量的方法,采用所述基体改进试剂将全血稀释至原浓度的八分
之一到十三分之一后上
原子吸收光谱仪检测。本发明提供的检测方法
能够一次检测铅镉两种元素,并且取血量小,操作简单,对环境、操
作人员要求不高。
