主题:【求助】求教各位:关于PE DSC4000的校准的问题
浏览0 回复21 电梯直达
0523425
我们公司现在用的是PE的DSC4000,之前用的是机械制冷,现在换成了水冷,需要校正。用的标准样是铟和锌,但是锌的熔点在400多度,水冷的情况下好像不能升到那么高的温度(会报警),但是又不能只用铟校正,那我现在该怎么办呢?求教各位大侠啦~
该帖子作者被版主 人来人往2积分, 2经验,加分理由:欢迎来热分析版块交流!
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
人来人往
0523425
原文由 人来人往(free365) 发表:
做室温以上的温度校正可以不开冷却吧?
最开始工程师来安装的时候,第一次校正没开冷却,但是升温到150的时候仪器就开始报警,工程师说是因为炉盖附近温度超过60,所以他要求一直开制冷的。
tutm
这个水冷装置是不是感受到60度就不能工作要报警了?是不是冷却水流量太小?或者冷却器与炉体之间缺少隔热层,导热太快?
人来人往
原文由 0523425(0523425) 发表:
做室温以上的温度校正可以不开冷却吧?
不很理解。
需要了解这款DSC的结构和设计思路
0523425
原文由 tutm(tutm) 发表:
不是水冷装置报警,是炉子里的某一部分(工程师当时只说是炉子附近温度),我们用的水冷就是循环水冷却,跟冷凝管原理差不多,但是当升温到400多度的时候,水冷不能将容易报警的那部分的温度降到60℃,而且现在天热,平时水温就在33度左右了。
我尝试把锌的信息全部去掉,只用铟校准,修改后的数值显示被采用了,但是再做之后铟的熔点还是在159.2左右,跟校准之前的差不多,倒是热焓跟标准值差不多了,这样算正常么?
0523425
请问一下,仪器校准之后再测试的结果是不是应该跟标准值很接近呀,我只用铟校正完了再测时结果是159.19,热焓值差不多,这样正常么?
ly139173
可以用锡(231.88度, 60.46 J/K)与铅(327.47度, 23.01 J/K)。
KK-yiqi
是不是设置上的问题,因为这款是PE的热流型DSC。我们的DSC程序有一个最高温限设置,超过该温度会提醒并不采纳你的设置。或者你直接咨询一下维修工程师。
人来人往
TA、Netzsch的DSC好像没有这样的限制,不是很理解PE的思路。
人来人往
温度校准后再测试标准金属熔点结果应该与理论值相近。像这样差两三度应该是温度校正没做好吧
