4 做好仪器的维护保养
在日常工作中做好仪器的维护保养不仅可以提高分析准确性,还能大大减少光谱仪的故障率。
4.1 清洗银电极、氮化硼片
每激发完一次样品,要用专用电极刷清洗银电极,用干净的纸巾擦拭氮化硼片内圈,避免激发时产生的金属粉末残留在上面,影响下一次的分析结果。
4.2 清洗火花架
火花架使用一段时间后,内壁粘附有很多金属粉末,银电极也会受到不同程度的侵蚀和污染,顶端烧损变平,分析间距变大(大于5mm),导致分析结果不准确(见表1)。由表中可看出,银电极不同程度的侵蚀会使分析值偏高或偏低。因此,应根据激发样品的数量不定期地将火花架拆开擦拭清洗,把粘附在火花架内的金属粉末清洗干净;用细砂纸擦拭银电极,打磨银电极顶端使之呈90°角,用定距规将分析间距调整为5mm。
4.3 定期清洗辅助电极、入射窗
辅助电极使用一段时间后顶端烧损变平,间距变大,根据我公司日常分析样品的数量,每季度清洗一次辅助电极,将电极顶端打磨为120°角,辅助电极间距调整为10mm。入射窗使用的是石英玻璃,长期光照后会被污染,严重时会阻挡很多元素的光谱通过,使光强值降低,影响分析结果。每季度把入射窗取下用专用的清洗剂将石英玻璃表面的粘附物清洗干净。
4.4 不定期再生氩气净化机工作塔
当前使用的吸附交换工作塔使用一段时间后,塔内对氧气等杂质气体的吸附已趋于饱和,工作塔的净化能力下降,不能保证输出的氩气达到要求纯度,此时要及时更换工作塔,并将趋于饱和的工作塔进行再生以备下次使用。
