主题:【求助】7890A-程序升温
浏览0 回复11 电梯直达
yzycsy
想请教各位大侠们:
本人用aglient 7890A -程序升温条件如下:
进样口温度220,采用恒压模式氮气220kpa,分流比 20:1,检测器250,氢气30ml/min,空气400ml/min
160℃维持3分钟,30℃/min  升温到220,220维持18分钟
发现空跑时在4分钟后,基线开始向上漂移,大概漂移有15-20个信号值左右,应该如何解决呢!!!
请教各位大侠们帮忙看看,是不是和恒压的条件有关系啊,因为在柱温变化时,由于恒压条件,氮气的流量是会发生变化的!!
guohua
程序升温导致基线上升,很正常啊,多老化老化色谱柱吧。
蚊 子
yzycsy
原文由 guohua(guohua) 发表:
谢谢你啊,但是以前我们师兄做的时候(岛津-14B)大概只有2-3个信号漂移,是不是由于柱子大概有半年多没有用了,
请问老化是可以在220℃下几个小时吗(最高温度是240,但是好像只让设定到220)!
2010/5/11 19:32:07 Last edit by yzycsy
天天洗碗
断开检测器,初始温度低一点,用小速率升温,中间有一个或几个小停留,最高温度不超过柱子的最高耐受温度即可,反复几次就行,记住一定要通载气,不需要几个小时的
2010/5/12 12:12:41 Last edit by binglang1985
coffee8
不同的柱子可能也会有差别。
楼主说恒压下,随温度变化,流速改变也是有关系的!
有漂移确实是正常的!
symmacros
原文由 yzycsy(yzycsy) 发表:
柱子有半年多没有用了,肯定需要重新老化。可以从低温程序升温到220℃保持一段时间老化几次。
zhurenyi88
zhangjing770880
程序升温导致基线上升,很正常啊,多老化老化色谱柱。升温速率较快
戈壁明珠
老化柱子程升和固定温度都要做几次。几个小时就够了,最好一次做充分,不要返工。
