请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 闲鹤野云(ruojun) 发表:近红外本来就有一定的偏差,看你的结果偏差度如何.
原文由 slllxy(slllxy) 发表:原文由 闲鹤野云(ruojun) 发表:近红外本来就有一定的偏差,看你的结果偏差度如何.那这么说,我的模型能用吗?
原文由 闲鹤野云(ruojun) 发表:原文由 slllxy(slllxy) 发表:原文由 闲鹤野云(ruojun) 发表:近红外本来就有一定的偏差,看你的结果偏差度如何.那这么说,我的模型能用吗?看看近红外模型检测值与真实值之间的差异能否在可接受范围内。如果模型不理性,尝试数据处理方法和检测过程误差,如加大检测数量和每个样品的检测次数
原文由 slllxy(slllxy) 发表:原文由 闲鹤野云(ruojun) 发表:原文由 slllxy(slllxy) 发表:原文由 闲鹤野云(ruojun) 发表:近红外本来就有一定的偏差,看你的结果偏差度如何.那这么说,我的模型能用吗?看看近红外模型检测值与真实值之间的差异能否在可接受范围内。如果模型不理性,尝试数据处理方法和检测过程误差,如加大检测数量和每个样品的检测次数我用opus自带的优化功能,经过优化的模型能不能使用啊,还有增加检测次数是什么意思?增加光谱的测量次数吗?
原文由 free_siemens(free_siemens) 发表:OPUS优化之后,保存方法的时候把马氏距离设得稍大点,这样预测的时候就不太会显红了!
