主题:【讨论】消解罐的清洗方法
浏览0 回复11 电梯直达
tang566
对于消解罐的清洗,版友们都釆用那些清洗方法,欢迎分享!
该帖子作者被版主 守一3积分, 2经验,加分理由:话题讨论
您可能想找: 微波消解仪 询底价
Aspzz
我们就是做完消解之后,先用大量水冲洗,然后用酸泡,再用去离子水冲洗,晾干
该帖子作者被版主 andrew-zhang2积分, 2经验,加分理由:讨论
huangza
消解完用毛刷刷干净,水清洗,然后二级水浸泡,再105℃烘干。隔段时间用酸空消解一次。
守一
酸缸浸泡,刷洗时可以用软毛刷(羊毛刷),不要用硬毛刷
依风1986
看来大家都差不多,不过罐子不能硬刮,到时候会导致壁厚度不均匀
守一
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
说得没错,否则久了就不能用了
依风1986
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
说得没错,否则久了就不能用了
发现一些样品消解后又残留在壁上,然后结成硬质物附着在壁上要用玻璃棒等搞掉
守一
说得没错,否则久了就不能用了
确实有这样的,操作时小心些就好了
依风1986
说得没错,否则久了就不能用了
确实有这样的,操作时小心些就好了
这个罐子使用时间长了,针对不同样品的微波消解,就要注意残留了
守一
说得没错,否则久了就不能用了
确实有这样的,操作时小心些就好了
有泡酸缸吗
依风1986
原文由andrew-zhang发表:
说得没错,否则久了就不能用了
确实有这样的,操作时小心些就好了
有泡酸缸吗
我们买的是超市里面那种带盖的整理箱,规格不同
