主题:【讨论】请问大家萃取有机物时都用什么仪器萃取?
浏览0 回复12 电梯直达
东木
问问大家萃取有机物时都用什么仪器?有没有比较简单快捷的仪器!
peakerwu
有啊,好像有美国ASI公司或者戴安公司的快速溶剂萃取仪,但是价格比较高。6万美金吧。你有兴趣,可以发信给我。
气质
我们用索氏萃取装置,也就是脂肪抽出器,相对比较简单.
dd-4064
原文由 HBJ24_2006 发表:
但是好像挺烦的,如果一次要处理几个样品就费事了,而且试剂用量也挺大.
benny520
我现在也正在做有机物,正准备用索氏提取呢
请高手指点
东木
就是觉得索氏萃取太慢,而且溶剂消耗大。所以才问问有没有其他的方法
超声萃取效果怎么样?
sion2008
Cissy
我在故我思
楼主,您选择方法首先得根据您的样品情况来决定的,一般的固体样品可以用索氏提取,但是就是费时费溶剂。加速溶剂提取是一种不错的方法,固体/半固体样品均可以来处理,但是就是费用高(设备的费用、还有消耗品的费用)。超声波提取也是一种较为快速的方法,但是如果使用超声波清洗器作为实验仪器的话,操作也不是十分的方便(一般得分步萃取),而且重现性不一定是很好的。微波萃取也是可以的,跟加速溶剂萃取相比就是没有过滤的装置。
爬上牆頭等紅杏
原文由 hotdoglet 发表:
微波萃取得到認可嗎?沒有過濾裝置可以再過濾就好了。問題是此方法是否被認可?
thj8928656
我们用索氏萃取
请问一下各位高手,大家都萃取多少时间的?
在此非常感谢!
