主题:【求助】-微波消解仪消解土壤
浏览0 回复11 电梯直达
lw770610
微波消解仪在消解土壤样品的时候不能完全分解样品测定样品中的金属元素
会受到影响吗?
哪位高手 可以不吝指教
我先谢谢了
您可能想找: 微波消解仪 询底价
阿峰
一般来说会有影响,主要是不溶部分对要测元素可能有包裹而不能溶出。
曾阿牛
qhdjyg
aopuleydb
一般不会,我们做过类似的对比实验,差异不大,微波消解高温高压的条件很容易让土壤中的重金属元素提取出来,一般土壤里面顽固的难消解的成分是大自然中本来就存在的,这种不溶物包裹的重金属元素含量本来也很低,一般来说做重金素分析的目的是检查土壤是否被污染,重金属是否超标,所以没有必要让含量极低的、自然界本来存在的难消解物质彻底消解,意义不大。
该帖子作者被版主 andrew-zhang2积分, 2经验,加分理由:讨论
奥普乐工程师
守一
原文由 aopuleydb(v2979123) 发表:
我们没有消解完全,用微波消解做的,做土壤标物,结果比证书低一点,怎么处理?
特雷温
huangza
守一
原文由 huangza(huangza) 发表:
土壤消解的确难消解完全,加点氢氟酸试试
加了,还是没有消解完全
huangza
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
土壤消解的确难消解完全,加点氢氟酸试试
加了,还是没有消解完全
消解不完全对结果有影响吗?
doublexue
用湿法、微波消解土壤,都用了HF,但是最后多少都是有一点沉淀的
买过标准物质来测,砷铅汞镉还是在偏差范围内的
所以现在消土壤,不再强求消到完全无沉淀了
