主题:关于RoHS再次提问(测试报告)
浏览0 回复9 电梯直达
sdlfly2000
大家好,
我公司生产一种塑料的部件,材质是PP的,PP粒子是别的公司购买而来,并且有RoHS的测试报告,色粉也有测试报告。
那么有了这些报告是不是就可以证明我公司产品就没有问题呢,就可以不做成品的RoHS测试呢?
谢谢!!
liulh2005
那些只能证明你的原材料没有问题,但是你的加工过程有可能对原料进行二次污染,所以你的成品还是要有检测报告的
一品飘香
同意1楼的意见,但是你可以只做一个整合报告即可:即提供您的所有原料清单、加工流程图及所有原料的RoHS检测报告,做一个郑和报告就行了,费用也不高。
sdlfly2000
原文由 hxm911 发表:
谢谢大家的回复。
如果我公司做这个塑料的整合报告,这样的话是不是就把风险转嫁给检测公司了?
检测公司会怎么对待这样的转嫁呢?
比如,我公司有意隐瞒加工时所加入的其他助剂,以至产品不符合RoHS要求。
那么检测公司是不是有义务搞清产品的加工工艺,而他没有去做的话,这样责任就会转嫁给他了。
这个就是我一个疑问,谢谢。
treyzhang
sdlfly2000
一品飘香
所以每次检测中心都会索取一个贵公司出具的原材料证明材料,以此来解脱检测中心的风险!!
warmguo
这样一弄反倒麻烦,而且检测公司回收取相当的费用,还不如重新检测产品划算。另外检测公司也不希望他们来搞清楚你的工艺,存在隐患。
xjwj82
那这样的话,象很多电子厂家的电子产品不是都要做检测了。
即使你的原材料全部是符合ROHS指令的,
但在焊接这一工艺过程中,会有可能引入污染,是不是这样啊?
shanxiwang
在加工过程中造成二次污染的可能性比较大,所以为了提高产品的竞争力还是谨慎行事,不要抱侥幸心理,这样的话对信誉是很大的损失。
