主题:【讨论】WEEE 3R 报告,请大家跟贴讨论
浏览0 回复33 电梯直达
piery2006
WEEE 3R REPORT
看了这个回收率报告,有些地方不明白,特向大家请教.
1.第一部分是关于样品的基本信息的,产品名称是一个温湿度计之类的东西,
产品重量,大小及在WEEE里面所属的类别(第二类,小型家用器具)
这部分很容易弄懂.
2.第二部分是关于回收再利用与回收率评估的
在WEEE里面,第二类产品目标回收再利用率是50%,目标回收率是70%
评估后的结果是回收再利用率达到61.7%,回收率达到77.6%
结论是符合WEEE.
3.第三部分是产品外观,这部分有图片,很清楚.
4.第四部分是对材料和零件的选择性处理.
根椐WEEE指令附件2及第6条1款,此产品中含有下表中的零件和材料.
零件为手机中的印刷线路板或其它设备的线路板表面积大于10平方厘米,这个产品为后面的一种,表面积为64.0平方厘米,重量为26.9g.
5.第五部分是拆解树,有图片,很清晰.
6.拆解程序.这是一段废话.大意是本产品采取的拆解程序符合WEEE指令附件2中的处理要求.另外,考虑到经济和效率方面的因素,在拆分零件和材料时采用了手工操作及拆解工具,模仿了处理设备处理产品时的情景,同时想办法达到拆分的零件和材料能够回收及回收再利用.
6.1连接技术:按钮2个,胶水:12点,螺丝:12个.
6.2拆解工具,即为所使用的普通拆解工具和工具图片.
6.3拆解时间为3分3秒.
7.第七部分材料及回收信息
根椐申请方的资料,材料及回收信息如下表.本产品的回收再利用和回收率是基于经济,效率,废弃物处理技术和常见的设备考虑.
B7  线路板 表面积大于10平方厘米  重量26.9 所占百分率为23.9%  回收再利用率是21.5%  能量回收为0,得出回收率为21.5%
B3,C2是ABS 塑胶壳,重量32.3,所占产品百分率为28.6%,回收再利用率为24.1%,能量回收为0,回收率为24.1%
B1,B5为其它的塑料,重量为20.0,所占重量百分率为17.7%,回收再利用为0,能量回收为15.9%,所以回收率为15.9%
B2,B6,C1为金属,材质为铁,重量5.8g,所占百分率为5.1%,回收再利用率为5.0%,能量回收为0,回收率为5.0%
B4为液晶显示屏,重量27.8g,重量百分率为24.7%,回收再利用率为11.1%,能量回收为0,回收率为11.1%
合计  总重量112.8g  回收再利用率为61.7%,能量回收15.9%, 回收率为77.6%
备注:由于粘合剂,油墨和印刷材料的重量太小或拆分困难,它们不作评估.
含有溴化阻燃剂的塑料在清单中没有作评估.
这个部分比较难理解???
如线路板,重量26.9g,所占比重23.9%,为什么回收率为21.5%,排除的是哪一部分?
ABS重量20.0g,所占比重为28.6%,为什么回收再利用率为24.1%,排除的是哪一部分?
还有金属部分?及液晶显示屏?又排除哪一部分不能回收再利用呢?
8第八部分是回收再利用公式和回收率公式,这部分能看懂,因为是死的.
9.第九部分是WEEE指令的附件2,这是从里面照抄过来的.
10.第十部分是有关怎样符合WEEE的建议,这是一大段废话,没什么意义.
请行家帮忙解释第七部分的问题,多谢了!
附件:
vingett
piery2006
我知道这个回收率计算是根椐WEEE指令的附件2来计算的.
但就是把那个东西搞不明白,请指教!
damoguyan
好人啊,终于看到了所谓的3R报告,能不能多发一个出来,我一直搞不清哪些材料是REUSE,哪些是RECYCLING,哪些是RECOVERY,好像也没什么标准,有的机构说
是欧洲回收处理机构的标准(BV),有的说是自己机构定的标准(SGS),客户也要求
我们的产品几生产过程对WEEE有所体现(最麻烦的是要我们改BOM,增加每个使用材料的重量,工作量太大,但不这样做的好,又很难评估产品的3R).大家有什么经验交流下
piery2006
欢迎大家讨论一下(也请有经验的多多指教).
感到不明白我们这个版块本来叫做ROHS/WEEE版的
这么就只有ROHS的讨论了.
做回收再利用率和回收率评估是按照2002/96/EC的附件2中的条款吗,
只是看得不太明白.
piery2006
这份报告来自SGS,我把报告的原始档转换成了WORD档,然后删去了一些信息后转换成PDF的.内容是真实可信的.
SGS的3R报告就是这种格式.
我们想了解如何作回收率的评估,再做如何提高产品回收率的改善工作.
damoguyan
原文由 piery2006 发表:
WEEE 3R REPORT
7.第七部分材料及回收信息
这个部分比较难理解???
还有金属部分?及液晶显示屏?又排除哪一部分不能回收再利用呢?ote]
兄弟我可以帮你,你说的第7点SGS在报告中已说明,"由于粘合剂,油墨和印刷材料的重量太小或拆分困难,它们不作评估"
线路板,重量26.9g,所占比重23.9%,为什么回收率为21.5%,排除的是哪一部分?---排除的就是重量太小的小东西!
不过,我想请兄弟或姐妹也帮我个忙,把SGS的WEEE 3R 评估标准说说怎么样?就是那些材料是REUSE/RECYCLING/RECOVERY? 这样的话企业可以自己对自己的产品的3R有个底了,也才知道如何提高3R,不可能每次都送给SGS做评估.
damoguyan
原文由 damoguyan 发表:
原文由 piery2006 发表:
WEEE 3R REPORT
7.第七部分材料及回收信息
这个部分比较难理解???
忘了给个EMAIL:zlq780219@yahoo.com.cn 谢谢了先
piery2006
3R的评估标准就是2002/96/EC的附件2,只是不知道具体是如何操作的!
2002/96/EC
附件:
piery2006
piery2006
都没人讨论呀!
看来本版块有点名不符实
需要靠大家建设啊,WEEE的资料和TOPIC根本就少得可怜.
