主题:【求助】参数的意思:vp? vs? cr?
chunhuxu
一般的核磁谱图中,vp和vs的意思很好理解?cr表示什么意思?
sslin
vs 为 vertical scale 的缩写:  峰的大小, 可以点右键调整.
vp 为 vertical position 的缩写: 峰的位置, 一般设定在 vp=12, 留些余地打印积分
cr 为 cursor 的缩写: 红色线的位置, 显示出来的为该峰的 ppm 值
