主题:【求助】D2O 4.7处的峰覆盖了我需要的峰怎么办?
浏览0 回复7 电梯直达
giantt
我在做Pd类配合物时,合成反应需要在D2O中进行,然后去测试反应的结果,在H NMR 的谱图中,配体的一个峰在4.7附近,反应后有时会被HDO的峰所覆盖,怎么样能让它从中分开,有人建议可以升温去测试,这样可以解决问题吗?
sunny817
升温的话,要保证你的化合物不会发生其他的反应。如果体系对酸碱性不敏感的话,可以试试调PH值,也可以使水峰化学位移发生变化。
ll1985313
简单的话换用高兆数的核磁仪器检测看看结果怎么样啊?
sunsummer
xt1971990512
不同的溶剂中D2O的峰位不相同,可以试一下其它的溶剂
aspect
telubi
zhongguyan
